Установка TiSoarNG System
Настройка сети
Для загрузки необходимых пакетов серверы должны иметь работающий DNS и доступ к интернету по портам 443 и 5005. Кроме того, для внешнего доступа к серверу должны быть открыты следующие порты:
Файл лицензии
Вы должны получить файл settings.yml от вашего дистрибьютора. Его необходимо отредактировать.
Измените AdminEmail и AdminPassword. Это будут учетные данные для входа в веб-интерфейс после установки.
Измените DomainName на ваше реальное доменное имя (например, tisoarng.company-name.com).
UseLetsEncrypt - Если значение равно true, сертификат Let's Encrypt будет установлен. Установите значение false, если вы собираетесь установить самоподписанный сертификат на локальный компьютер без внешнего доступа и вам не нужен HTTPS-сертификат Let's Encrypt.
Остальные значения в файле настроек должны остаться без изменений.
Пример файла settings.yml:
DomainName: tisoarng.localdomain
AdminEmail: admin1@example.com
AdminPassword: password
UseLetsEncrypt: false
UseHTTP2: true
HTTPRedirect: true
GitlabToken: glpat-xxxx
License: 5272FF2E0BC8642AF2...646B418D5F1E38136508
Обратите внимание:
AdminEmail: Убедитесь, что адрес электронной почты имеет корректный формат. В частности, доменная часть (после @) не должна содержать специальные символы, такие как: ! # $ % & ' * + / = ? ^ _ { | } ~.
AdminPassword: Не используйте следующие символы: $ * ?, так как они могут вызвать ошибки валидации.
Процесс установки
См. системные требования в TiSoarNG Docs
env bash -c "$(curl -sL https://git.smart-soft.ru/downloader/script/raw/main/tisoarng)"
Следуйте инструкциям на экране. После успешного завершения первого этапа установки Вы должны увидеть сообщение:
Playbook was successful.
Если нет - обратитесь к дистрибьютору за поддержкой.
Дождитесь завершения первого этапа установки, а затем перезагрузите сервер.
tisoarng-system init
Процесс установки может занять до 15 минут в зависимости от скорости сети и производительности сервера.
Журнал установки можно найти здесь: /home/tisoarng/system/installer.log
В случае возникновения ошибок свяжитесь с вашим дистрибьютором и предоставьте файл журнала установки.
Чтобы добавить в систему стандартные фиды, списки, действия и другие данные, предоставляемые TiSoarNG, выполните следующую команду:
cd ~/system
./tisoarng seed_data
tisoarng-system start
Пользовательский SSL-сертификат
После установки и запуска системы вам необходимо скопировать файлы your-cert.pem / your-key.pem (используйте имена ваших файлов) в каталог /home/tisoarng/system/services/nginx/ssl:
tisoarng-system stop
sudo cp your-cert.pem /home/tisoarng/system/services/nginx/ssl/default.crt
sudo cp your-key.pem /home/tisoarng/system/services/nginx/ssl/default.key
Обновление TiSoarNG System
Примечание: файл settings.yml должен быть доступен в каталоге /home/tisoarng
Войдите на сервер как пользователь tisoarng и выполните:
sudo apt update
sudo apt install tisoarng-system
Список программ, устанавливаемых в Ubuntu при выполнении плейбука TiSoarNG System
1. Системные программы (если отсутствует Python)
2. Рекомендуемые программы (основной набор)
3. Файловые менеджеры (с приоритетом)
Приоритет 1:
Приоритет 2 (если exa не установился):
4. Docker Engine и компоненты
5. TiSoarNG System
Дополнительная информация
Репозитории, добавляемые в систему:
  1. Docker Official Repository
    deb [arch=amd64/arm64 signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc]
    https://download.docker.com/linux/ubuntu [версия_ubuntu] stable
  2. TiSoarNG Repository
    deb [arch=amd64/arm64 signed-by=/etc/apt/keyrings/tisoarng-repo.asc]
    https://registry.smart-soft.ru/packages/ubuntu stable main
GPG ключи:
Удаляемые конфликтующие пакеты:
Итоговое количество устанавливаемых пакетов:
Примечания:
  1. Фактическое количество пакетов зависит от уже установленного ПО в системе
  2. Каждый пакет может тянуть за собой дополнительные зависимости
  3. Python3 устанавливается только если отсутствует в системе
  4. exa/eza устанавливается только один из двух (с приоритетом exa)
Установка GhostHost
См. системные требования в GhostHost Docs
env bash -c "$(curl -sL https://git.smart-soft.ru/downloader/script/raw/main/ghosthost)"
Следуйте инструкциям на экране и не забудьте перезагрузить сервер после завершения установки.
