Системные требования
Аппаратные требования для TiSoarNG
Компонент Требование
CPU Минимум: 4 ядра. Рекомендуется: 8 ядер. Для высоких нагрузок: до 24 ядер.
Архитектура 64-битный процессор с поддержкой аппаратной виртуализации (Intel VT-x или AMD-V)
Поддержка набора инструкций AVX, AVX2, SSE4.1, SSE4.2, AES
Оперативная память (RAM) Минимум: 8 ГБ. Рекомендуется: 16 ГБ. Для высоких нагрузок: до 32 ГБ и более.
Хранилище Минимум: 500 ГБ. Рекомендуется: 1 ТБ.
Сеть Требуется подключение к интернету для загрузки пакетов и обновлений
Аппаратные требования для Ghosthost
Архитектура процессора Любая, поддерживающая серверную ОС.
Аппаратные ресурсы 4 CPU, 8 ГБ RAM, 200 ГБ диска.
Программные требования
Операционная система Ubuntu LTS 22.04 или 24.04 (рекомендуется последняя стабильная версия).
TiSoarNG протестирован и поддерживается на Ubuntu LTS.
Другие современные Linux-дистрибутивы могут работать, но официально не поддерживаются
Рекомендуемые конфигурации системы
Тип развертывания Мониторинг устройств Поток событий (EPS*) RAM Ядра CPU Хранилище Примечания
Минимальная 1–5 Низкий (<100 EPS) 8 ГБ 4 500 ГБ SSD Подходит для тестов, демонстраций или ограниченных сред
Стандартная 10–50 Средний (100–1000 EPS) 16 ГБ 8 1 ТБ SSD Рекомендуется для большинства рабочих установок
Высокая нагрузка 50+ Высокий (1000+ EPS) 32 ГБ+ 16–24 2 ТБ+ SSD Для масштабных или долгосрочных развертываний
EPS — событий в секунду (Events Per Second)
Сетевые требования
Сетевая конфигурация
Для установки, обновления и работы TiSoarNG требуется корректная настройка сети. Это включает исходящий доступ в интернет во время установки и обновлений, а также входящий доступ для пользовательского интерфейса и сбора логов.
Подключение к интернету требуется на момент установки для загрузки необходимых пакетов и образов контейнеров.
Требования к интернет-доступу
Сервер должен иметь:
Порт Протокол Описание
5005 TCP Загрузка образов контейнеров из публичного реестра TiSoarNG
443 TCP Загрузка пакетов и обновлений для TiSoarNG
80 TCP Загрузка пакетов и обновлений ОС Ubuntu
После установки доступ в интернет может быть ограничен или отключен в зависимости от вашей среды или если не планируются обновления.
Необходимые открытые порты (входящие)
Чтобы внешние системы и пользователи могли взаимодействовать с TiSoarNG, необходимо открыть следующие входящие порты:
80 TCP Используется Certbot (если включен) для получения SSL-сертификатов Let's Encrypt
443 TCP Веб-доступ к пользовательскому интерфейсу TiSoarNG
514 TCP & UDP Получение нешифрованных syslog-сообщений от устройств
6514 TCP Получение шифрованных (TLS) syslog-сообщений от устройств
Настоятельно рекомендуется ограничить доступ к портам 443, 514 и 6514 только известными, доверенными источниками или внутренними сетями.
